Ventilation Analytique
Présentation générale de l'API et finalité fonctionnelle
Cette API permet de modifier l’affection ou la ventilation analytique d’une écriture comptable
PUT/VentilationAnalytique
Lien vers la documentation technique
Cas d'usage
- Modifier l'affection analytique d'une écriture comptable qui est affectée à une section par défaut par exemple.
- Modifier la ventilation existante d'une écriture comptable
Points d'attention
- Avant d'appeler cette API, utilisez l'API "GET/EcrituresComptables" afin de recupérer le champs "ligneId" et "revisionId".
Exemple : codeLettrage == null && reference== "94122" && tiersCode== "00086200"
Assurez-vous d'avoir la dernière version de la valeur de revisionId. En effet, la valeur de ce champ est incrémentée à chaque mise à jour.
Vérifier l'existence de l'Axe Analytique en utilisant l'API "GET /axe?codeDossier={codeDossier}"
https://developers.cegid.com/docreference/BusinessUnits/Loop-Api-Management-Docs/AxeParameter.htmlVérifier l'existence de la Section Analytique en utilisant l'API "GET /section?codeDossier={codeDossier}"
https://developers.cegid.com/docreference/BusinessUnits/Loop-Api-Management-Docs/ParametreAnalytique.html
Procédure
Il faut appeler un endpoint :
https://api.cegid.com/loop-api-publiques/VentilationAnalytique?codeDossier={codeDossier}
Paramétrage de l’appel
Méthode http pour la demande : PUT
Header(s) attendu(s) obligatoire(s) de la demande
| Champ | Description | |
| Ocp-Apim-Subscription-Key | Subscription key | |
| x-apikey | API Key & Secret |
Paramètres de la demande
| Champ | Description | Obligatoire |
| codeDossier | Nom du dossier | Oui |
| Champ | Type | Description | Obligatoire |
| ligneId | string($uuid) | ID (UUID) Code unique | Oui |
| codeAxe | string | code l'Axe | Oui |
| codeSection | string | code de la Section | Oui |
| debit / credit | string | montant à ventiller | Oui |
Exemple de body
"idLigne": "56218e10-5952-4dd2-902e-da1c5a06b4ea",
"ventilation": [
"codeAxe": "Axe",
"ventilationSection": [
"codeSection": "00001",
"debit": 900,
"credit": 0
Code retour
En cas de succès
Code retour http de la réponse : 200
En cas de d'échec
Lien vers la liste des codes d'erreur
Example response
"message": "Mise à jour effectuée avec succès"
