Interlocuteurs
Présentation générale de l'API et finalité fonctionnelle
Ces API permettent d'interagir avec les interlocuteurs du cabinet sur Cegid Loop :
POST/createInterlocutor
Cette API crée un interlocuteur dans le cabinet.
Lien vers la documentation technique
Cas d'usage
- l'API permet d'ajouter un interlocuteur au sein du cabinet.
Procédure
Il faut appeler un endpoint permettant d'ajouter l'interlocuteur voulu :
https://api.cegid.com/loop-api-publiques/createInterlocutor
| Route | Méthode http | Description |
| /createInterlocutor | POST | Ajout d'un interlocuteur du cabinet |
Paramétrage de l’appel
Méthode http pour la demande : POST
Header(s) attendu(s) obligatoire(s) de la demande
| Champ | Description |
| Ocp-Apim-Subscription-Key | Subscription key |
| x-apikey | API Key & Secret |
Body de la demande
| Champ | Type | Description | Obligatoire |
| string | Email de l'interlocuteur | Oui | |
| nom | string | Nom de l'interlocuteur | Oui |
| prenom | string | Prénom de l'interlocuteur | Non |
| telephoneMobile | string | Téléphone mobile de l'interlocuteur | Non |
| telephoneFixe | string | Téléphone fixe de l'interlocuteur | Non |
| roleOrga | string | Rôle organisationnel - gestion des droits techniques. Ex.: Chef d'entreprise, Comptable de la TPE |
Non |
| accesSocial | boolean | Indique si l'interlocuteur a accès au social | Non |
| actif | boolean | Indique si l'interlocuteur est actif | Non |
| defaultIssuer | boolean | Indique si le compte microsoft est pro ou perso | Non |
| codeDossier | string | Dossier lié à l'interlocuteur | Non |
Exemple de body
"email": "interloc1@cabinettest.onmicrosoft.com",
"nom": "TEST_NOM",
"prenom": "TEST_PRENOM",
"telephoneMobile" : "01 02 00 03 04",
"telephoneFixe" : "01 02 00 03 04",
"roleOrga": "Chef d'entreprise",
"accesSocial": "false",
"actif": true,
"defaultIssuer": true,
"codeDossier": "DOSSIER1"
Code retour
En cas de succès
Code retour http de la réponse : 200
En cas de d'échec
Lien vers la liste des codes d'erreur
Structure du retour
Format du retour
| module | string | cabinet |
| className | string | interlocuteur |
| data | object | Contient les différentes données ci-dessous |
| data.objectId | string | Identifiant unique de l'objet |
| data.$status | string | Statut de l'objet |
| data.revisionId | string | Identifiant de la révision |
Exemple de retour
"module": "cabinet",
"className": "interlocuteur",
"data": {
"objectId": "32c79d0b-9277-49c8-987b-17d527309c9a",
"$status": "none",
"revisionId": "0x00000000000007E4"
PUT/updateInterlocutor
Cette API permet de mettre à jour les informations d'un interlocuteur dans le cabinet.
Cas d'usage
- l'API permet de modifier un interlocuteur au sein du cabinet.
Procédure
Il faut appeler un endpoint permettant de mettre à jour un interlocuteur au sein d'un cabinet :
https://api.cegid.com/loop-api-publiques/updateInterlocutor
| /updateInterlocutor | POST | Mise à jour d'un interlocuteur du cabinet |
Méthode http pour la demande : PUT
Body de la demande
| nom | string | Nom de l'interlocuteur | Non |
Non |
Exemple de body
"codeDossier": "DOSSIER1",
"nom": "TEST_NOM",
"roleOrga": "Comptable de la TPE",
"actif": true,
Code retour
En cas de succès
En cas de d'échec
Structure du retour
Format du retour
Exemple de retour
"data": {
"$status": "none",
