Suivre l'activation ou la désactivation Cegid Loop APIs Standard
Présentation générale de l'API et finalité fonctionnelle
Cette API retourne l'avancement d'une activation ou d'une désactivation démarrée par activateStandardAPI ou deactivateStandardAPI. Les enregistrements de suivi sont conservés.
GET/getStandardAPIProgressStatus
Lien vers la documentation technique
Cas d'usage
- Suivre une activation ou une désactivation asynchrone à l'aide du
jobId. - Savoir si le job est encore en cours (
inProgress) ou terminé (completed/failed).
Procédure
Interroger périodiquement l'endpoint jusqu'à ce que status vaille completed ou failed (success + failed = total).
https://api.cegid.com/loop-api-publiques/getStandardAPIProgressStatus?jobId={jobId}
| Route | Méthode http | Description |
| /getStandardAPIProgressStatus | GET | Retourne l'avancement d'une tâche d'activation ou de désactivation |
Paramétrage de l'appel
Méthode http pour la demande : GET
Header(s) attendu(s) obligatoire(s) de la demande
| Champ | Description |
| Ocp-Apim-Subscription-Key | Subscription key |
| x-apikey | API Key & Secret |
Paramètres de la demande
| Champ | Type | Description | Obligatoire |
| jobId | string | Identifiant de tâche retourné par activateStandardAPI ou deactivateStandardAPI | Oui |
Exemple
GET /getStandardAPIProgressStatus?jobId=3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
Code retour
En cas de succès
Code retour http de la réponse : 200
En cas d'échec
| Code HTTP | Description |
| 404 | Tâche introuvable |
Lien vers la liste des codes d'erreur
Structure du retour
| total | integer | Nombre total de dossiers à traiter |
| success | integer | Nombre de dossiers traités avec succès |
| failed | integer | Nombre de dossiers en échec |
| details | array | Détail du résultat par dossier |
| details[].codeIbs | string | Code du dossier |
| details[].status | string | success ou failed |
| details[].reason | string | Raison de l'échec (Max retries reached: ... lorsque les tentatives sont épuisées) |
| type | string | addApplicationAndWorkGroupToDossier ou removeApplicationAndWorkGroupFromDossier |
| status | string | inProgress tant que des dossiers restent à traiter, completed si tous ont réussi, failed si le job est terminé avec au moins un échec |
Exemple de retour
"total": 10,
"success": 8,
"failed": 2,
"details": [
"codeIbs": "CEGID001",
"status": "success"
"codeIbs": "CEGID002",
"status": "failed",
"reason": "Dossier not found"
"type": "addApplicationAndWorkGroupToDossier",
"status": "failed"
