Table of Contents
Désactiver l'application Cegid Loop APIs Standard
Présentation générale de l'API et finalité fonctionnelle
Cette API permet de désactiver l'application Cegid Loop APIs Standard pour un ou plusieurs dossiers clients du cabinet. Elle retourne un identifiant de tâche (jobId) pour suivre l'avancement.
POST/deactivateStandardAPI
Cette API désactive l'application Cegid Loop APIs Standard sur les dossiers demandés.
Lien vers la documentation technique
Cas d'usage
  • Cette API permet de désactiver l'application Cegid Loop APIs Standard sur une sélection de dossiers clients.
  • Elle permet également de désactiver l'application sur l'ensemble des dossiers du cabinet grâce au paramètre allCompanyFiles.
  • Pour suivre l'avancement, conserver le jobId et interroger getStandardAPIProgressStatus.
Procédure
  1. Appeler l'endpoint de désactivation.
  2. Enregistrer le jobId retourné.
  3. Interroger GET /getStandardAPIProgressStatus jusqu'à ce que status vaille completed ou failed.
https://api.cegid.com/loop-api-publiques/deactivateStandardAPI
Route Méthode http Description
/deactivateStandardAPI POST Désactive l'application Cegid Loop APIs Standard et retourne un jobId
Jusqu'à 50 dossiers, le traitement peut être synchrone : la réponse contient déjà total, success, failed, details et status. Pour tous les dossiers (allCompanyFiles à true) ou plus de 50 dossiers, le traitement est asynchrone : la réponse contient jobId, message et type.
Paramétrage de l'appel
Méthode http pour la demande : POST
Header(s) attendu(s) obligatoire(s) de la demande
Champ Description
Ocp-Apim-Subscription-Key Subscription key
x-apikey API Key & Secret
Body de la demande
Champ Type Description Obligatoire
companyFiles array of string Liste des codes des dossiers clients sur lesquels désactiver l'application Non*
allCompanyFiles boolean Désactive l'application sur l'ensemble des dossiers du cabinet Non*
* Soit allCompanyFiles est true, soit companyFiles contient au moins un code. Si allCompanyFiles est true, companyFiles doit être vide ou omis.
Exemple de body
    "companyFiles": ["dossier1", "dossier2"],
    "allCompanyFiles": false
Code retour
En cas de succès
Code retour http de la réponse : 200
En cas d'échec
Lien vers la liste des codes d'erreur
Structure du retour
Format du retour
Même structure que l'activation. type vaut removeApplicationAndWorkGroupFromDossier. La réponse contient toujours un jobId. Selon le périmètre, le détail par dossier peut être présent immédiatement (synchrone) ou uniquement via getStandardAPIProgressStatus (asynchrone).
jobId string Identifiant de tâche à utiliser avec getStandardAPIProgressStatus
message string Message lorsque le traitement est asynchrone
type string removeApplicationAndWorkGroupFromDossier
total integer Nombre total de dossiers (réponse synchrone)
success integer Nombre de dossiers désactivés avec succès (réponse synchrone)
failed integer Nombre de dossiers en échec (réponse synchrone)
details array Détail du résultat par dossier (réponse synchrone)
details[].codeIbs string Code du dossier
details[].status string success ou failed
details[].reason string Raison de l'échec, le cas échéant
status string inProgress, completed ou failed (réponse synchrone)
Exemple de retour asynchrone
    "jobId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
    "message": "Request to deactivate the application has been accepted.",
    "type": "removeApplicationAndWorkGroupFromDossier"
Exemple de retour synchrone (petit périmètre)
    "total": 2,
    "success": 1,
    "failed": 1,
    "details": [
            "codeIbs": "dossier1",
            "status": "success"
            "codeIbs": "dossier2",
            "status": "failed",
            "reason": "Dossier introuvable"
    "type": "removeApplicationAndWorkGroupFromDossier",
    "status": "failed"
