Table of Contents
Collaborateur du Cabinet
Présentation générale de l'API et finalité fonctionnelle
Ces API permettent d'interagir sur le paramétrage des collaborateurs cabinet de Cegid Loop:
GET/collaborateurCabinet
Cette API retourne la liste des collaborateurs du cabinet.
Lien vers la documentation technique
Cas d'usage
  • Cette API peut servir à récupérer certaines informations techniques comme "objectId" et "revisionId"
  • Disposer de ces informations techniques peut être utile pour utiliser d'autres API de modification
  • Cette APIpermet de retourner toute la liste des collaborateurs du cabinet.
  • Elle permet également de Retourner un échantillon de collaborateurs, grâce à ses paramètres (Cf. § Paramètres de la demande).
Procédure
Il faut appeler un endpoint permettant de lister les collaborateurs du cabinet :
https://api.cegid.com/loop-api-publiques/CollaborateurCabinet?codeDossier={codeDossier}[&filter][&sort][&skip][&take]
Route Méthode http Description
/collaborateurCabinet GET Retourne la liste des collaborateurs du cabinet
Paramétrage de l’appel
Méthode http pour la demande : GET
Header(s) attendu(s) obligatoire(s) de la demande
Champ Description
Ocp-Apim-Subscription-Key Subscription key
x-apikey API Key & Secret
Champ Description Obligatoire
codeDossier Valeur à renseigner : cabinet Oui
filter Permet de filtrer le resultat Non
sort Trie le résultat Non
skip Saute X dossiers Non
take Retourne X dossiers Non
select Retourne seulement les champs mentionnés Non
Code retour
En cas de succès
Code retour http de la réponse : 200
En cas de d'échec
Lien vers la liste des codes d'erreur
Structure du retour
Format du retour L'API retourne une liste d'objet collaborateur au format suivant
Champ Type Description
objectId string($uuid) ID (UUID) Code unique
revisionId string($uuid) ID (UUID) de la révision
identifiant string code du dossier
prenom string Prénom, obligatoire pour les personnes physiques
nom string Nom, obligatoire pour les personnes physiques
email string Email
login string Login
telephone string Numéro du téléphone
adresse1 string Adresse1
adresse2 string Adresse2
adresse3 string Adresse3
ville string Ville
codePostal string Code postal
pays string Code ISO du pays
langue string Code ISO 100 du pays
actif string Utilisateur active
tenant string Tenant
accesSocial string Accès social
responsable string Email du responsable
roleOrga string role organisationel
prixVente float prix du vente
prixRevient float prix du revient
groupeTravail string Liste des groupes de travail séparée par ;
lastLoginDate date Date de la dernière connexion du collaborateur
Exemple de retour
    "objectId": "81b66d46-cefb-4dae-b739-1173aae97420",
    "revisionId": "0x000000000009109A",
    "identifiant": "Collaborateur_100",
    "prenom": "",
    "nom": "COL_100",
    "email": "col_100@devloop.onmicrosoft.com",
    "login": "col_100_login@devloop.onmicrosoft.com",
    "telephone": "",
    "adresse1": "",
    "adresse2": "",
    "adresse3": "",
    "ville": "",
    "codePostal": "",
    "pays": "",
    "langue": "",
    "tenant": "devloop",
    "accesSocial": true,
    "responsable": "collab@devloop.onmicrosoft.com",
    "roleOrga": "Administrateur",
    "prixVente": 0,
    "prixRevient": 0,
    "groupeTravail": "LOOP-GESTION-DES-DROITS;",
    "lastLoginDate" : "2026-04-30T07:29:34.518Z"
GET/CollaborateurDossierCabinet
Cette API retourne la liste des collaborateurs par dossier.
Cas d'usage
  • l'API permet de retourner le ou les collaborateurs du cabinet attaché à un dossier grace au paramètre du filtre.
Procédure
Il faut appeler un endpoint permettant de lister les dossiers clients :
https://api.cegid.com/loop-api-publiques/CollaborateurDossierCabinet?codeDossier={codeDossier}[&filter][&sort][&skip]
/CollaborateurDossierCabinet GET Retourne la liste des collaborateurs par dossier
Champ Description
filter Permet de filtrer le resultat, renseigner dossierId=="b42ba973-07ce-4c6a-873a-5509ab7a20e2" Oui
Code retour
En cas de succès
En cas de d'échec
Structure du retour
login string Login
email string Email
ville string Ville
accesSocial Boolean Accès social
competences string Compétences
Exemple de retour
      "objectId" : "e2b94200-11b1-4a60-b409-b19fed95d217",
      "revisionId" : "0x00000000001AA454",
      "identifiant" : "manon",
      "nom" : "Entressangle",
      "prenom" : "Manon",
      "login" : "manon@loop.onmicrosoft.com",
      "email" : "MENTRESSANGLE@cegid.com",
      "tenant" : "devloop",
      "adresse1" : "",
      "adresse2" : "",
      "adresse3" : "",
      "ville" : "",
      "codePostal" : "",
      "pays" : "",
      "telephone" : "",
      "groupeDeTravail" : [
            "code" : "MV_GT_001",
            "description" : "MV GT 001",
            "agence" : ""
            "code" : "LOOP-RDD",
            "description" : "Collaborateurs RDD",
            "agence" : ""
            "code" : "LOOP-GESTION-DES-DROITS",
            "description" : "",
            "agence" : ""
            "code" : "",
            "description" : "",
            "agence" : ""
      "prixVente" : 0,
      "prixRevient" : 0,
      "accesSocial" : false,
      "responsable" : "",
      "roleOrga" : "Administrateur",
      "langue" : "fr",
      "competences" : [ ]
POST/collaborateurCabinet
Cette API crée des collaborateurs dans le cabinet
Cas d'usage
  • l'API permet d'ajouter un ou des collaborateurs au sein du cabinet.
Procédure
Il faut appeler un endpoint permettant d'ajouter un collaborateur au sein d'un cabinet :
https://api.cegid.com/loop-api-publiques/collaborateurCabinet?codeDossier={codeDossier}
/collaborateurCabinet POST Ajout d'un collaborateur du cabinet
Méthode http pour la demande : POST
Champ Description
Body de la demande
Champ Type Description Obligatoire
login string Login Oui
email string Email Oui
identifiant string code du dossier Non
nom string Nom, obligatoire pour les personnes physiques Oui* si personne physique
prenom string Prénom, obligatoire pour les personnes physiques Oui* si personne physique
responsable string Email du responsable Non
adresse1 string Adresse1 Non
adresse2 string Adresse2 Non
adresse3 string Adresse3 Non
ville string Ville Non
codePostal string Code postal Non
pays string Code ISO du pays Non
langue string Code ISO 100 du pays Non
telephone string Numéro du téléphone Non
tenant string Tenant Non
roleOrga string role organisationel Non
prixVente float prix du vente Non
prixRevient float prix du revient Non
groupeTravail string Liste des groupes de travail séparée par ; Non
Exemple de body
    "login": "collab.api2@cabinettest.onmicrosoft.com",
    "email": "collab.api2@cabinettest.onmicrosoft.com",
    "identifiant": "test",
    "nom": "TESTNOM",
    "prenom": "testprénom",
    "responsable": "",
    "adresse1": "21 RUE JASMIN",
    "adresse2": "22 RUE JASMIN",
    "adresse3": "23 RUE JASMIN",
    "codePostal": "75016",
    "ville": "PARIS",
    "pays": "FR",
    "langue": "fr",
    "telephone" : "01 02 00 03 04",
    "tenant": "",
    "roleOrga": "",
    "prixVente": 45.66,
    "prixRevient": 33.73,
    "groupeTravail": "LOOP-GESTION-DES-DROITS"
Exemple avec plusieurs objets collaborateurs
        "login": "collab.api@cabinettest.onmicrosoft.com",
        "email": "collab.api@cabinettest.onmicrosoft.com",
        "nom": "TESTNOM",
        "responsable": "",
        "ville": "PARIS",
        "pays": "FR",
        "langue": "fr",
        "tenant": "",
        "roleOrga": "",
        "prixVente": 45.66,
        "login": "collab2.api@cabinettest.onmicrosoft.com",
        "email": "collab2.api@cabinettest.onmicrosoft.com",
        "identifiant": "test2",
        "nom": "TESTNOM",
        "responsable": "",
        "ville": "PARIS",
        "pays": "FR",
        "langue": "fr",
        "tenant": "",
        "roleOrga": "",
        "prixVente": 45.66,
Code retour
En cas de succès
En cas de d'échec
Structure du retour
Format du retour
nom string Nom
login string Login
email string Email
ville string Ville
accesSocial boolean Accès social
Exemple de retour
    "success": [{
        "objectId": "b760550f-0a9b-4686-af1f-8bd9d6797189",
        "revisionId": "0x00000000001A4696",
        "nom": "TESTNOM",
        "tenant": "cabinettest",
        "ville": "PARIS",
        "pays": "FR",
        "telephone": "01 02 00 03 04",
        "groupeTravail": "LOOP-GESTION-DES-DROITS",
        "prixVente": 45.66,
        "responsable": "",
        "roleOrga": "",
        "langue": "fr"
    "errors": []
PUT/collaborateurCabinet
Cette API modifie les collaborateurs du cabinet
Cas d'usage
  • l'API permet de modifier la liste des collaborateurs du cabinet.
Points d'attention
Avant d'appeler cette API, utilisez l'API GET/collaborateurcabinet afin de recupérer les champs obligatoires objectId et revisionId.
Assurez-vous d'avoir la dernière version de la valeur de revisionId.
En effet, la valeur de ce champ est incrémentée à chaque mise à jour.
Cette API permet de modifier la valeur d'un champ et pas de la supprimer. Envoyer une valeur à vide ne supprimera pas la valeur précedente.
Procédure
/collaborateurCabinet PUT Modifie la liste des collaborateurs du cabinet
Méthode http pour la demande : PUT
Header(s) attendu(s) obligatoire(s) de la demande :
Champ Description
Body de la demande
objectId string($uuid) ID (UUID) Code unique Oui
revisionId string($uuid) ID (UUID) de la révision Oui
prenom string Prénom, obligatoire pour les personnes physiques Non
nom string Nom, obligatoire pour les personnes physiques Non
email string Email Non
login string Login Non
accesSocial Boolean Accès social Non
Exemple de body
    "revisionId": "0x00000000001A4699",
    "identifiant": "test MODIF",
    "nom": "TESTNOM",
    "ville": "PARIS",
    "pays": "FR",
    "langue": "fr",
    "responsable": "",
    "roleOrga": "",
    "prixVente": 45.66,
Code retour
En cas de succès
En cas de d'échec
Structure du retour
Format du retour
nom string Nom
email string Email
login string Login
| adresse1 |string | Adresse1 |
| adresse2 |string | Adresse2|
| adresse3 |string | Adresse3 |
| ville |string | Ville |
| codePostal |string | Code postal |
| pays |string | Code ISO du pays|
| langue |string | Code ISO 100 du pays | | tenant |string | Tenant |
| accesSocial |boolean | Accès social| | responsable |string | Email du responsable| | roleOrga |string | role organisationel|
| prixVente |float | prix du vente |
| prixRevient |float | prix du revient|
| groupeTravail |string | Liste des groupes de travail séparée par ; |
    "success": [{
        "objectId": "5ce882dd-e1cf-4062-a3c5-40c1e839db07",
        "revisionId": "0x00000000001A4691",
        "identifiant": "Collaborateur_101",
        "prenom": "",
        "nom": "COL_101 Modification",
        "telephone": "",
        "adresse1": "",
        "adresse2": "",
        "adresse3": "",
        "ville": "",
        "codePostal": "",
        "pays": "",
        "langue": "",
        "prixVente": 0,
        "prixRevient": 0,
    "errors": []
DEL/collaborateurcabinet
Cette API supprime un ou plusieurs collaborateurs du cabinet
Cas d'usage
  • l'API permet de supprimer la liste des collaborateurs du cabinet.
Points d'attention
Procédure
/collaborateurCabinet DEL supprimele collaborateur du cabinet
Méthode http pour la demande : DEL
Champ Description
Body de la demande
Exemple de body
[{"objectId" : "e510fc15-6b26-4ff7-acaf-1abd9c74d5d0",
  "revisionId" : "0x00000000003159F2"},
  {"objectId" : "cd31a189-70c5-41cb-b427-f8dad19b5f19",
  "revisionId" : "0x00000000003754D8"}
Exemple de retour
   "success" : [
         "status" : "deleted",
   "errors" : [ ]
