IMPORT AU FORMAT TRA
Présentation générale de l'API et finalité fonctionnelle
Cette API permet d'effectuer un import au format TRA de tous les éléments rattachés aux mouvements comptables à partir d'un fichier normé :
écritures comptables,
écritures analytiques,
comptes généraux,
tiers,
sections analytiques (l'axe doit être présent dans le dossier Cegid Loop),
journaux,
devises,
modes de paiement,
RIB des tiers.
Notes importantes :
- L'import au format TRA ne permet pas la récupération du lettrage.
- Pour la gestion des pièces jointes, Cf. chapitre Cas spécifiques, ci-dessous.
- Le descriptif des comptes, tiers, journaux et sections doit être présent en tant que paramètre dans le fichier TRA. En effet, cette condition est préalable pour la création de ces éléments, présents dans un mouvement comptable.
Procédure
Cette API est lancée à la suite de l'API d'obtention de l'URI-URL du fichier. Cf. chapitre Structure du corps de la demande, ci-dessous.
Il faut appeler un endpoint permettant de récupérer un fichier TRA et d'enregistrer une demande d'import d'écritures. Après insertion, un service interne récupèrera la demande pour la traiter et effectuer l'import.
| Route | Méthode http | Description |
| /importTRA | POST | Insère une demande d'import d'écritures |
Paramétrage de l'appel
Méthode http pour la demande : POST
Header(s) attendu(s) obligatoire(s) de la demande : API-KEY
| Clé | Type | Description | mandatory |
| codeIbs | string | Code Dossier | YES |
| SIRET | string | Numéro SIRET (14 chiffres) | NO |
| URI | string | Chemin d'accès au fichier dans Azure Storage | YES (si l'URL n'est pas renseignée) |
| URL | string | Endroit où le fichier est enregistré | YES (si l'URI n'est pas renseignée) |
Important
Il faut saisir soit l'URL soit l'URI, mais pas les deux en même temps.
L'URL ou l'URI doit être valide pendant au moins 24 heures pour l'authentification au fichier (recommandation de Microsoft).
Cette procédure est disponible avec le lien suivant : Obtention de l'URI-URL du fichier | Cegid Developers (lien en prod à vérifier avec Manon)
L'objectif est de pouvoir gérer le processus de "retry" et de suivre les interruptions de service, qu'elles soient volontaires ou involontaires.
Le SIRET (non obligatoire) permet, s'il est renseigné, l'intégration des données sur un établissement spécifique.
Le fichier TRA peut également déclarer plusieurs établissements (blocs ETB) et router chaque écriture vers l'un d'eux via son champ ETABLISSEMENT. Cf. chapitre Règles établissement, ci-dessous.
Exemple d'appel
https://api.cegid.com/loop-api-publiques/importTra
"codeIbs": "string",
"URI": "string",
"URL": "string",
"SIRET": "string"
Les différents codes retour en cas de succès
Code retour http de la réponse : 200
Format du corps de la réponse : JSON
Structure du corps de la réponse :
| Clé | Type | Valeur |
| accountingImportRequestId | String | String sous forme de guid, par exemple : "8d1e2a1a-e245-46a5-a06e-6e3cfa903824". Ce guid permettra de suivre la demande via un autre endpoint : getImportStatus. |
"accountingImportRequestId":
Quelques exemples de messages d'erreurs possibles :
Le codeIbs n'est pas spécifié.
Le chemin d'accès URI ou l'URL du fichier n'est pas spécifié.
Ambiguïté sur le chemin d'accès, seul un des deux champs doit être renseigné.
Le dossier {codeIBS} n'existe pas sur le domaine.
Le numéro SIRET est invalide : il doit comporter 14 chiffres et respecter l'algorithme de Luhn
L'établissement correspondant au SIRET {SIRET} n'est pas reconnu pour le dossier {codeIBS}
Le fichier déclare {nombre} établissements mais le SIRET n'est renseigné que sur {nombre} d'entre eux : impossible de déterminer sans ambiguïté l'établissement réel de destination des écritures
Le fichier contient des écritures référençant un code établissement inconnu ({code}) : aucun bloc ETB correspondant n'a été trouvé dans le fichier
Le fichier déclare {nombre} établissements mais aucune écriture ne référence de code établissement
Le fichier déclare {nombre} établissements mais {nombre} écriture(s) ne référence(nt) aucun code établissement
Le SIRET '{SIRET}' de l'établissement '{code}' est invalide : il doit comporter 14 chiffres et respecter l'algorithme de Luhn
Le SIRET '{SIRET}' de l'établissement '{code}' n'appartient pas à la même entreprise que le dossier (SIREN attendu : {SIREN})
Le SIRET '{SIRET}' de l'établissement '{code}' n'est reconnu par aucun établissement du dossier (ou aucun exercice ouvert ne correspond)
L'écriture '{référence}' du journal '{journal}' référence plusieurs établissements différents : une même pièce comptable ne peut pas être répartie sur plusieurs établissements
Un SIRET est renseigné au niveau de la demande d'import, mais le fichier référence plusieurs établissements distincts : un seul établissement est autorisé dans ce cas
Le SIRET de la demande d'import ne correspond pas au SIRET de l'établissement déclaré dans le fichier
- Le fichier TRA peut déclarer plusieurs établissements via des blocs ETB (un bloc par établissement, avec un code interne au fichier et, optionnellement, son SIRET).
- Chaque écriture peut référencer un établissement via le champ ETABLISSEMENT, qui doit correspondre au code d'un bloc ETB du fichier.
- Si le fichier ne déclare qu'un seul établissement (ou aucun), les écritures sont importées sur l'établissement par défaut du dossier.
- Dès que le fichier déclare 2 établissements ou plus, le SIRET devient obligatoire sur chacun d'entre eux : l'import est intégralement rejeté si au moins un établissement n'a pas de SIRET renseigné.
- Dans ce même cas (2 établissements ou plus), chaque écriture doit référencer un code établissement : l'import est intégralement rejeté si une ou plusieurs écritures n'en référencent aucun.
- Chaque SIRET renseigné doit contenir 14 chiffres, respecter l'algorithme de Luhn, appartenir à la même entreprise que le dossier (même SIREN) et correspondre à un établissement reconnu du dossier codeIbs.
- Une même pièce comptable (regroupement des écritures par journal/date/référence) ne peut pas être répartie sur plusieurs établissements différents : l'import est rejeté si c'est le cas.
- Si un en-tête SIRET est fourni au niveau de la requête (Cf. Structure du corps de la demande), le fichier ne doit référencer qu'un seul et même établissement, cohérent avec ce SIRET.
- Si tous les établissements référencés sont valides, les écritures sont ventilées automatiquement par établissement, et le nombre d'établissements alimentés est indiqué dans l'historique de l'import.
Notes :
Dans l'interface des imports partenaires, il n'est pas possible de récupérer les statuts 10 et 20 ("en attente" et "en cours").
En effet, en fin de traitement de l'import via l'API, on aura uniquement les statuts à partir de 25.
Afin de récupérer les statuts "en attente" et "en cours", il faut utiliser l'API "getImportStatus".
Cas spécifiques
Import avec analytique
Il faut créer l'axe analytique dans le dossier Cegid Loop, au préalable.
Pour rappel, les sections sont créées à l'import, sous réserve que le paramétrage des sections soit présent dans le fichier TRA.
Import avec lettrage
Le lettrage n'est pas pris en compte dans l'import TRA.
Import avec devise
Exemple de fichier TRA
Résultat en saisie dans Cegid Loop
Import avec modes de paiement
| Mode de paiement dans Cegid Loop | Format TRA |
| Aucun | LCR (Traites, LCR et BOR), TEP (Titres de paiement), TRI (Transferts internationaux) |
| Espèces | ESP |
| Chèque | CHQ |
| Carte bancaire | CB |
| Virement bancaire | VIR (virements), VIC (virements commerciaux), VIT (virements de trésorerie) |
| Prélèvement bancaire | PRE |
| Titre Interbancaire de Paiement | TIP |
Pour les modes de paiement suivants, il n'existe pas de correspondance dans le TRA :
LCR BOR (Lettre de Change Relevé par bordereau)
LCR magnétique (Lettre de Change Relevé dématérialisée)
Traite (autre moyen de paiement)
Télérèglement (ordre de prélèvement)
Import avec RIB Tiers
On ne récupère que le RIB du compte principal.
Import avec pièces jointes
Pour que les PJ soient importées, il faut que la référence du fichier soit présente dans le fichier TRA.
Dans un second temps, les PJ devront être déposées dans :
Ancien SharePoint : DP > ARCHIVE > IMPORT
New Teams : Documents > Général > Imports de fichiers
Suite à l'import, les pièces jointes seront déplacées dans :
New Teams : Documents > Général > Archives > CodeEtablissement/Exercice/Période + Nom de la PJ renommée à l'identique au lien en saisie
