POST/importPerso
Import entries in custom format
Example Value
Schema
"codeIbs": "string",
"URI": "string",
"URL": "string",
"modele": "string",
"SIRET": "string"
API Request/Response
example Code Description Links 200 class response
Media type
application/json Controls Accept header.
Therefore, all responses from the API are in the JSON format and all payloads to the API must be in the JSON format.
The request headers must contain Content-Type: application-json.
Parameter
"url": https://api.cegid.com/loop-api-publiques/importPerso
| Name | Description | example | mandatory | |
| codeIbs | Code Dossier | CEGID001 | Yes | |
| URI | File path in Azure Storage | NO | ||
| URL | where the file is located | https://... | YES | |
| SIRET | SIRET number (14 digits) | 07955542100027 | NO | |
| modele | Import Model | YES |
Note to be entered either URL or URI not both at the same time
The URL or URI for authentication to "fichier" must be valid for at least 24 hours (Microsoft recommendation) The objective is to be able to manage the "retry" process ,and track the service disruptions, whether voluntary or involuntary.
Règles établissement
- Si le fichier importé (format personnalisé) contient une colonne Etablissement, chaque valeur doit être un SIRET valide du dossier.
- Si des lignes d'une même pièce comptable contiennent des SIRET différents, l'import est rejeté.
- Si un en-tête
SIRETest fourni dans la requête, le fichier doit rester cohérent avec ce SIRET unique. - Si plusieurs établissements (NIC différents) sont présents et valides, l'import est ventilé automatiquement par établissement.
Quelques exemples de messages d'erreurs possibles :
Le codeIbs n'est pas spécifié.
Le chemin d'accès URI ou l'URL du fichier n'est pas spécifié.
Ambiguité sur le chemin d'accès, seul un des deux champs doit être renseigné.
Le dossier {codeIBS} n'existe pas sur le domaine.
Le numéro SIRET est invalide : il doit comporter 14 chiffres et respecter l'algorithme de Luhn
L'établissement correspondant au SIRET {SIRET} n'est pas reconnu pour le dossier {codeIBS}
Une pièce comptable contient des SIRET différents
example :
"codeIbs": "CEGID003",
"URI": "",
"URL": "https://looptestcabinetrdd.blob.core.windows.net/api-import-ecritures-dev/005e3c2d-8352-49e5-82f3-8704a079b9f3/842008161FEC20201231.txt?sv=2020-08-04&st=2022-03-25T15%3A23%3A51Z&se=2022-03-26T15%3A23%3A51Z&sr=b&sp=r&sig=Woems51XulQt0XiMMF4lyk9VleNWIGNeqvw86eEC0Pw%3D",
"modele": "IMPORTPERSO",
"SIRET": "07955542100027"
Response
"accountingImportRequestId": "ca85671e-6f98-4c2e-b075-c5cd9fea57ed"
Note accountingImportRequestId can be used for status by getstatus
