Table of Contents
Imports au format JSON
Présentation générale de l'API et finalité fonctionnelle
Cette API permet d'effectuer un import de tous les éléments rattachés aux mouvements comptables au format JSON :
  • écritures comptables,
  • écritures analytiques,
  • comptes généraux,
  • tiers,
  • axes et sections analytiques,
  • journaux,
  • gestion des pièces jointes liées aux écritures,
  • récupération du lettrage,
  • modes de paiements.
Toutes données seront exploitées dans Cegid Loop.
Procédure
Il faut appeler un endpoint permettant d’enregistrer une demande d’import d’écritures au format JSON. Après insertion, un service interne récupèrera la demande pour la traiter et effectuer l’import.
Route Méthode http Description
/importJson POST Insère une demande d’import d’écritures au format JSON
Paramétrage de l’appel
Méthode http pour la demande : POST
Header(s) attendu(s) obligatoire(s) de la demande : API-KEY
Format du corps de la demande : JSON (format UTF8)
Structure du corps de la demande :
Clé Type Description mandatory
codeIbs String Code du dossier dans Loop OUI
SIRET String Numéro SIRET (14 chiffres) NON
data Objet JSON Objet JSON contenant l’ensemble des paramètres et données à importer OUI
Structure JSON de l’objet data :
contexte Object JSON Objet JSON contenant 2 propriétés, les dates de début et de fin des écritures à importer
options Object JSON Objet JSON contenant des options de l’import
ecritures Array JSON Tableau de JSON décrivant une écriture
Structure JSON de l’objet contexte :
from String Date de début des écritures à importer au format iso
to String Date de fin des écritures à importer au format iso
Exemple de dates :
- "from" : "2020-02-01T00 :00 :00.000Z"
- "to" : "2020-06-04T00:00:00.000Z"
* La propriété "contexte" n’est pas obligatoire si l’option multiPeriode vaut true.
Focus sur la notion de multipériode
Cette option devra être utilisée si le contenu du fichier JSON concerne plusieurs périodes ouvertes (excecice en cours et exercice suivant).
Structure JSON de l’objet options :
separatorDecimal String Séparateur de décimal pour les montants
formatDate String Format de date à utiliser pour l’import des écritures
multiPeriode Boolean Permet d’indiquer si les écritures sont autorisées sur toutes les périodes ouvertes (true) ou juste sur la dernière période ouverte (false)
failOnUnbalanced Boolean Permet de déterminer si l’on souhaite lever une erreur en cas de groupes d’écritures non-équilibrés
createNewJournaux Boolean Permet d'indiquer s’il faut créer un nouveau journal quand le journal de l’écriture n’existe pas dans le dossier
createNewComptes Boolean Permet d'indiquer s’il faut créer un nouveau compte quand le compte de l’écriture n’existe pas dans le dossier
createNewTiers Boolean Permet d'indiquer s’il faut créer un nouveau tiers quand le tiers de l’écriture n’existe pas dans le dossier. true par défaut. Si false, alors l’écriture sera créée avec les tiers d’attente de l’écriture.
defaultJournalId String uuid permettant de spécifier le journal par défaut. null par défaut
sortLines Boolean Permet de trier les lignes. false par défaut
comptesRules Tableau Permet de gérer les règles de correspondance pour les comptes (correspondance par racine ou par fourchette de compte). null par défaut
newFolio Boolean Regroupement des pièces dans les entêtes (folios). false par défaut : une entête par pièce, la pièce étant identifiée par refPiece ; les lignes d'une même pièce doivent se suivre. true : une seule entête par journal et par jour (par mois pour un journal bordereau), une nouvelle entête au-delà de 500 mouvements. Sans refPiece sur les lignes, l'option est sans effet : les lignes d'un même journal et d'une même date sont regroupées dans une seule entête.
balanceAuto Boolean Permet de créer l'équilibrage automatiquement. true par défaut
aNouveaux Boolean Permet de gérer les à-nouveaux. true par défaut
defaultCompte String uuid du compte à créer par défaut si l'option createNewCompte est à false. null par défaut
createPieceRef Boolean Permet de créer la référence de la pièce si aucune pièce n'est trouvée. false par défaut
Exemple d'options :
- "separatorDecimal":".",
- "formatDate": "AAAA-MM-JJThh:mm:ss.nnnZ",
- "multiPeriode": false,
- "failOnUnbalanced": true,
- "createNewJournaux": false,
- "createNewComptes": true,
- "createNewTiers": true,
- "newFolio": false.
Structure JSON de l’objet ecritures :*
Clé Type Value Description
fichier Object JSON Objet JSON contenant l’url authentifiée de la pièce jointe associée au mouvement
date String Date comptable de l’écriture
dateJustif String Date du justificatif au format ISO (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ)
debCutOff String Date de début de cut-off au format ISO (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ). Doit être renseignée avec finCutOff
finCutOff String Date de fin de cut-off au format ISO (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ). Doit être renseignée avec debCutOff
debit Object JSON Objet JSON contenant les informations sur le débit (amount, currency, currencyAmount, currencyRate)
credit Object JSON Objet JSON contenant les informations sur le crédit (amount, currency, currencyAmount, currencyRate)
journal String Code du journal
compte String Numéro de compte général
libelle String Libellé de l’écriture
reference String Référence de l’écriture
tiers String Code du tiers
refPiece String Référence de la pièce. Identifie les lignes d'une même pièce : même valeur sur toutes les lignes de la pièce, lignes consécutives. Nécessaire pour que l'option newFolio à false crée une entête par pièce. Les champs reference et ecritureOrigine ne servent pas à identifier la pièce.
commentaire String Commentaire sur la ligne
dateLettrage
Cf. "Cas particuliers"
Date du lettrage
codeLettrage
String Code du lettrage
compteLib String Libellé du compte général
journalLib String Libellé du journal
dateOperation String Date d'opération
dateEcheance String Date d'échéance
datePointage String Date de pointage
codePointage String uuid code pointage
SIRET String Numéro SIRET de l'établissement (14 chiffres). Cette information est optionnelle ; si elle est vide, l'écriture est importée sur l'établissement principal.
modePaiement Integer Mode de paiement de la ligne {Aucun:1, Espèces:2, Chèque:3, Carte bancaire:4, Virement:5, Prélèvement:6, TIP:7, LCR BOR:8, LCR magnétique:9, Traite:10, Télérèglement:11}
typeMouvement String Type de mouvement pour l'entête {Générale:1, Prévisionnelle:2, Simulation:3, Projet:4, Initial:5, Budget:6, Brouillard:7}
type String Type d'écriture {Général:1, Simulation:2, Prévisionnel:3, Projet:4, Initial:5, Budget:6, Brouillard:7}
lot String uuid du lot d'écriture
typeLot String Type de lot {Saisie de trésorerie:1, Reconnaissance de facture:2, Quickbooks:4}
ecritureMere String uuid ecriture mère
ecritureOrigine String Ecriture d’origine au format uuid
axeAna[codeAxe]
Cf. "Cas particuliers”
Array JSON Objet JSON décrivant l’analytique avec [codeAxe] représentant le code l’axe analytique
Les différents codes retour en cas de succès
Code retour http de la réponse : 200
Format corps de la réponse : JSON
Structure du corps de la réponse :
Clé Type Valeur
accountingImportRequestId String String sous forme de guid par exemple : "e8bec446-1d5c-4e78-9017-6e2600887a09". Ce guid permettra de suivre la demande via un autre endpoint getImportStatus
Les différents codes retour en cas d’erreur
Clé Type Valeur
error Object JSON Objet JSON contenant 2 propriétés : instanceId et message
instanceId String String sous forme de guid correspondant à l’id de l’instance du service d’import
message String Message explicatif de l’erreur : Cf. liste ci-dessous
Liste des messages d’erreurs possibles :
  • Il n'y a pas de payload : la méthode est-elle bien en POST dans la requête ?
  • Le contexte est obligatoire sans l'option multiPeriode
  • Il n'y a pas d'écritures à importer (l'objet écritures est vide)
  • Les écritures doivent être présentées sous formes de tableau
  • Le tableau d'écritures doit comporter au moins deux lignes
  • Les dates du contexte doivent être au format ISO 'YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ'
  • La date du justificatif doit être au format ISO 'YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ'
  • Les dates de début et fin de cut-off doivent être renseignées ensemble
  • La date de début de cut-off doit être au format ISO 'YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ'
  • La date de fin de cut-off doit être au format ISO 'YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ'
  • Le numéro SIRET est invalide : il doit comporter 14 chiffres et respecter l'algorithme de Luhn sur l'écriture numéro {numeroEcriture}
  • Les SIRET des écritures doivent appartenir à la même entreprise (SIREN identique)
  • L'établissement correspondant au SIRET {SIRET} n'est pas reconnu pour le dossier {codeIBS}
Règles établissement
  • Le champ SIRET peut être renseigné sur chaque objet du tableau ecritures pour cibler l'établissement à alimenter.
  • Le champ SIRET est optionnel : s'il est absent ou vide, l'écriture est importée sur l'établissement principal du dossier.
  • Lorsqu'il est renseigné, le SIRET doit contenir 14 chiffres et respecter l'algorithme de Luhn.
  • Tous les SIRET renseignés dans un même fichier doivent appartenir à la même entreprise (SIREN identique).
  • Chaque SIRET renseigné doit correspondre à un établissement reconnu pour le dossier codeIbs.
  • Si plusieurs établissements valides sont présents, les écritures sont ventilées automatiquement par établissement.
Dans l’interface des imports partenaires, il n'est pas possible de récupérer les statuts 10 et 20 ("en attente" et "en cours").
En effet, en fin de traitement de l'import via l'API, on aura uniquement les statuts à partir de 25.
Afin de récupérer les statuts "en attente" et "en cours", il faut utiliser l’API "getImportStatus".
Cas spécifiques :
Import avec analytique
Pré-requis :
  • Le compte général doit être ventilable,
  • la section et l'axe doivent être paramétrés,
  • si la section n'est pas définie dans le dossier Cegid Loop, elle sera créée lors le l'import.
Capture import analytique
Remarque :
Dès lors que l'objet devise n'est pas renseigné (Propriétés Ecritures et axeAna), la devise de traitement du mouvement comptable par défaut sera l'Euro.
Capture import analytique2
Import avec lettrage
Pour que le lettrage soit correctement importé :
  • Soit le compte général est lettrable, soit le tiers l'est,
  • Le code lettrage doit être sur le même compte lettrable,
  • Le paquet lettré doit être équilibré (débit = crédit) pour un même compte lettrable.
Capture import lettrage
Import avec pièce jointe
A propos du champ "fichier URI" : Afin que la pièce jointe soit associée à l'écriture, le champ "fichier.uri" doit contenir une URL authentifiée. Celle-ci constituera un lien vers la pièce jointe de l'écriture et sera déposée dans le Sharepoint.
Pré-requis : L'URL pour l'authentification au fichier (pièce jointe liée à l'écritutre comptable) doit être valide pendant au moins 24 heures (recommandation de Microsoft). L'objectif est de pouvoir gérer le processus de "retry" et de suivre les interruptions de service, qu'elles soient volontaires ou involontaires.
Capture import PJ
Exemple de fichier JSON :
	"codeIbs": "D000000000",
	"data": {
		"contexte": {
			"from": "2026-01-01T00:00:00.000Z",
			"to": "2026-01-31T00:00:00.000Z"
		"options": {
			"separatorDecimal": ".",
			"formatDate": "YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ",
		"ecritures": [
				"SIRET": "12345678900010",
				"date": "2026-01-15T00:00:00.000Z",
				"debit": {
					"amount": 120,
					"currency": "EUR",
					"currencyAmount": 120,
					"currencyRate": "1.0"
				"credit": {
					"amount": 0,
					"currency": "EUR",
					"currencyAmount": 0,
				"journal": "AC",
				"compte": "607000",
				"libelle": "Achat établissement secondaire",
				"reference": "FAC-001"
				"SIRET": "12345678900028",
				"debit": {
					"amount": 0,
					"currency": "EUR",
				"credit": {
					"amount": 120,
					"currency": "EUR",
				"journal": "AC",
				"compte": "401000",
				"libelle": "Contrepartie établissement secondaire",
Capture fichier Json_1
Capture fichier Json_2
Capture fichier Json_3
