Table of Contents
Import des écritures comptables
Toutes les APIs d'import d'écritures comptables ont pour finalité d'intégrer des mouvements comptables dans vos dossiers CegidLoop.
Les différents types d'imports par API
  • Import au format JSON
  • Import au format FEC
  • Import au format TRA
  • Import au format personnalisé
Toutes ces APIs ont des caractéristiques différentes et ne traitent pas toutes les mêmes données.
Modes d'identification du fichier d'import (uniquement pour les imports au format FEC, TRA et personnalisé)
Deux modes d'identifications du lieu de stokage des fichiers à importer sont possibles :
  • via une URL authentifiée qui vous permettra de définir n'importe quel lieu de stockage,
  • via une URI (Azure Storage uniquement) dont le lieu de stokage sera authentifié par un GUID en retour de l'API getFileUrlDeposit.
Suivi des statuts d'imports
Les différents imports peuvent être suivis via nos API :
  • statuts des imports,
  • historique des imports.
Cette API permet d'effectuer un import de tous les éléments rattachés aux mouvements comptables au format JSON :
  • écritures comptables,
  • écritures analytiques,
  • comptes généraux,
  • tiers,
  • sections analytiques (l'axe doit être présent dans le dossier Cegid Loop),
  • journaux,
  • gestion des pièces jointes liées aux écritures,
  • récupération du lettrage,
  • modes de paiements.
Cette API permet d'effectuer un import de tous les éléments rattachés aux mouvements comptables au format FEC, à partir d'un fichier normé :
  • comptes généraux,
  • tiers,
  • journaux,
  • récupération du lettrage.
Note importante :
L'import au format FEC ne permet pas de :
  • lier une pièce jointe à l'écriture comptable,
  • gérer les modes de paiements.
Cette API permet d'effectuer un import de tous les éléments rattachés aux mouvements comptables au format TRA à partir d'un fichier normé :
  • comptes généraux,
  • tiers,
  • journaux.
Note importante :
L'import au format TRA ne permet pas de :
  • la récupération du lettrage.
Import personnalisé
Cette API permet d'effectuer un import de tous les éléments rattachés aux mouvements comptables au format CSV :
  • comptes généraux,
  • tiers,
  • axes et sections analytiques,
  • journaux,
Note importante :
  • L'import personnalisé ne permet pas de lier une pièce jointe à l'écriture comptable.
  • Le modèle doit être présent dans Cegid Loop et donc être créé préalablement.
Focus sur les modes de paiement
Correspondance entre la qualification dans le fichier et sa restitution dans Cegid Loop
Mode de Paiement dans Cegid Loop Format JSON Format personnalisé Format TRA
Aucun 1 1 LCR (Traites, LCR et BOR), TEP (Titres de paiement), TRI (Transferts internationaux)
Espèces 2 2 ESP
Chèque 3 3 CHQ
Carte bancaire 4 4 CB
Virement bancaire 5 5 VIR (Virements), VIC (Virements commerciaux), VIT (Virements de trésorerie)
Prélèvement bancaire 6 6 PRE
Titre Interbancaire de Paiement 7 7 TIP
LCR BOR (Lettre de Change Relevé par bordereau) 8 8
LCR magnétique (Lettre de Change Relevé dématérialisée) 9 9
Traite (autre moyen de paiement) 10 10
Télérèglement (ordre de prélèvement en ligne) 11 11
